Przy spadających temperaturach spada zasięg samochodu elektrycznego. Jak go wydłużyć? Co na forach dyskusyjnych radzą użytkownicy elektryków? Jak zwiększyć zasięg samochodu zimą? Zebraliśmy wszystkie porady w jednym miejscu. Oto one.
Jak zwiększyć zasięg elektryka zimą
Przy niższych temperaturach powietrza pojawia się konieczność dogrzewania kabiny i baterii. Dlatego należy zadbać o to, żeby:
- zostawiać samochód w ciepłych miejscach lub w garażu, jeśli to tylko możliwe,
- samochód podłączać na noc do ładowarki i aktywować ogrzewanie samochodu na co najmniej 10-20 minut przed odjazdem,
- podczas jazdy obniżyć temperaturę kabiny do rozsądnego poziomu, na przykład 19 zamiast 21 stopni; niewielka zmiana może dość mocno wpłynąć na zasięg auta,
- zamiast ogrzewania kabiny włączyć podgrzewanie siedzeń i kierownicy, o ile tylko nie spowoduje to zaparowania okien.
> Jaki NAPRAWDĘ ma zasięg Nissan Leaf (2018)? [ODPOWIADAMY]
Oprócz tego można zwiększyć ciśnienie w kołach o 5-10 procent powyżej zalecanego. Ze względu na swoją strukturę, opony zimowe stawiają większy opór podczas jazdy. Wyższe ciśnienie w oponie zmniejszy powierzchnię styku gumy z nawierzchnią, co obniży opory toczenia.
W autach, które posiadają regulację podwozia, dobrym sposobem jest obniżenie oporów jazdy przez obniżenie zawieszenia o jeden stopień. Jednak ze względu na konstrukcję podwozia prowadzi to do szybszego zużycia wewnętrznych części bieżnika.
Kierowcy samochodów elektrycznych zalecają też obieranie najkrótszej drogi zamiast najszybszej i przełączenie samochodu w tryb Eco/B. Przy dojeżdżaniu do świateł warto również skorzystać z odzyskiwania energii zamiast hamować tuż przed samym sygnalizatorem.
> Jak sprawdzić, czy ładowarka Greenway jest wolna? [ODPOWIADAMY]
