Samochód elektryczny a duży mróz – jak odmrozić, jak otworzyć przymarznięte drzwi? [ODPOWIADAMY]
Do Polski przyszły duże mrozy. Może się okazać, że mokry lub wilgotny samochód elektryczny jest całkowicie zamarznięty. Jak się do niego dostać? Jak otworzyć przymarznięte drzwi? Oto cała operacja krok po kroku na przykładzie Tesla Model 3 i naszych doświadczeń.
Jak się dostać do zamarzniętego samochodu?
Klamka i zamek
Jeśli klamka zamarzła i nie chce się ruszyć, można próbować ostukać ją dłonią, żeby rozkruszyć lód.
Jeżeli zamarzł zamek i nie chce drgnąć lub nie otwiera blokady, musimy go rozmrozić. Możemy wykorzystać do tego odmrażacz w sprayu (psikamy do środka i odczekujemy), suszarkę do włosów (tak jak na filmie poniżej) albo woreczek/balonik z gorącą wodą przyłożony do zamka na kilka minut.
Lusterka
Jeśli lusterka są złożone, uchwyty wystarczy ostukać i oczyścić ręką albo miotełką.
> Jaki jest zasięg Nissana Leafa (2018) zimą, na mrozie? [WIDEO]
Drzwi
Jeśli drzwi przymarzły do samochodu, można próbować je otworzyć na kilka sposobów, ale nie wolno odrywać ich na siłę. Najłatwiej będzie nam rozmrozić je z użyciem suszarki, którą wykorzystamy do rozgrzania brzegów (miejsca styku drzwi z nadwoziem – patrz film).
Można też spróbować oprzeć się o nie całym ciałem, by skruszyć lód na uszczelkach. Warto wreszcie sprawdzić, czy nie dostaniemy się do samochodu drzwiami pasażera, szczególnie tego siedzącego z tyłu po prawej stronie.
W wypadku drzwi bez górnych ramek (Tesla Model 3, ale też spalinowe Audi TT), w których szyba jest opuszczana przy otwarciu, koniecznie należy oczyścić ją z lodu. Gdy pozostanie przymarznięta, wewnętrzne zaczepy mogą się złamać przy próbie otwarcia na siłę. W efekcie szyba… opadnie. Jazda zimą z otwartym oknem nie należy do najprzyjemniejszych.
> Samochód elektryczny a ZIMA. Jak się jeździ Leafem na Islandii? [FORUM]
Na przyszłość pamiętajmy też o nasmarowaniu uszczelek w drzwiach jakimś tłuszczem, na przykład smarem (Michelin Fine Grease, do kupienia w każdym sklepie rowerowym). Po smarowaniu warto je jednak oczyścić czystą szmatką, żeby nie pobrudzić ubrań przy wsiadaniu. Bez polerowania.
Przednia szyba
Jeśli na przedniej szybie jest lód, a wycieraczki są przymarznięte, nie wolno odrywać ich na siłę – grozi to uszkodzeniem piór. Dlatego warto pomyśleć o tym wcześniej, podłączyć samochód do prądu i uruchomić ogrzewanie wnętrza.
Jeżeli nie mamy gdzie podłączyć samochodu, włączmy go i załączmy podgrzewanie/nawiew przedniej szyby. Przy dużym mrozie (poniżej około -7 stopni) wydajność pompy ciepła jest niska, dlatego spodziewajmy się, że taka operacja mocno obniży zasięg auta.
Test odmrażania szyby przy -9 stopniach Celsjusza. Trwało to około 5 minut – zegarek widoczny jest obok dużego „0” na liczniku (c) Sanko Energia Odnawialna / YouTube
Drapanie szyb odradzamy. Jeśli już musimy je przeprowadzić, należy wykorzystać do tego gumową część drapaczki. Trwa to dłużej, wymaga użycia większej siły, ale się opłaci. Przy plastikowych drapaczkach możemy mieć pewność, że pozostawimy na szybie rysy, które będą widoczne w mocnym słońcu.
> Renault Zoe zimą: ile energii pochłania ogrzewanie samochodu elektrycznego
Klapka portu ładowania
Jeśli klapka portu ładowania jest przymarznięta, trzeba skorzystać z woreczka/balonika wypełnionego gorącą wodą. Należy przyłożyć go do klapki na kilkadziesiąt sekund, by lód się roztopił. Jeżeli z kolei klapka nie chce się zamknąć po nocnym ładowaniu, trzeba uważnie oczyścić ją z lodu i przetrzeć całość do sucha.
