Jak zwiększyć zasięg i zmniejszyć zużycie baterii w samochodzie elektrycznym?
Jak wydłużyć zasięg samochodu elektrycznego? Jak zmniejszyć zużycie baterii w elektryku? Oto najważniejsze zasady oszczędnej jazdy:
Oszczędna jazda w samochodzie elektrycznym
  1. Jeśli odzwyczaiłeś się już od samochodu spalinowego, przełącz się na najbardziej ekologiczny tryb jazdy z najmocniejszą rekuperacją (zwykle Eco, B).
  2. Podnieś lub obniż temperaturę w kabinie o jeden-dwa stopnie, aby być bliżej temperatury zewnętrznej i aby samochód zużył mniej energii na nagrzanie/ochłodzenie kabiny.
  3. Zimą zamiast ogrzewania kabiny możesz włączyć podgrzewanie foteli i ogrzewanie kierownicy. Zużycie energii będzie mniejsze.> Tylko trzy kraje w Unii Europejskiej NIE dotują „elektryków”: Polska, Bułgaria i Estonia
  4. Staraj się jeździć zgodnie z przepisami. Im wolniej jedziesz, tym mniej energii zużywasz.
  5. Jeśli to tylko możliwe, na drogach szybkiego ruchu przyklejaj się do ciężarówek i autobusów. W optymalnych warunkach może to zwiększyć zasięg nawet o 20 procent.
  6. Ładuj się zawsze w przedziale 20-80 procent lub jeszcze mniejszym. Im węższy jest cykl pracy baterii, tym dłużej będzie ci służyła. Ale nie przesadzaj: jeśli musisz pojechać gdzieś dalej, ładuj się do pełna.
  7. Napompuj koła mocniej niż przewiduje producent. Dzięki temu opory toczenia będą mniejsze. Bezpieczna tolerancja to +10-15 procent (zimne opony).
  8. Podczas bardzo wysokiej temperatury na zewnątrz, aktywuj mechanizm chłodzenia wnętrza przy ładowarce.
  9. Jeśli stałaś/stałeś na słońcu i wnętrze jest bardzo gorące, pierwsze kilkaset metrów przejedź bez włączania klimatyzacji, a z otwartymi oknami. Najlepiej jest otworzyć okna na krzyż, tj. z przodu po lewej, a z tyłu po prawej stronie. Gdy na zewnątrz jest upał (30+ stopni), temperatura we wnętrzu nagrzanego auta oscyluje między 50 a 60 stopniami (!). Ten prosty trick pozwoli ci ją obniżyć o 20 stopni i ułatwi pracę klimatyzacji.
  10. Kup felgi z możliwie dużą powierzchnią boczną lub załóż plastikowe nakładki na koła (jeśli są dostępne)
Nakładki Aero na felgi Tesla Model 3 mogą zwiększać zasięg nawet o 10 procent – szczególnie podczas szybkiej, autostradowej jazdy (c) Carscoops
