Jak rozmiar felg wpływa na zużycie energii? BARDZO! Większa felga = większe zużycie [dane EPA]
Zużycie paliwa czy energii w samochodzie zależy od wielu czynników. Wygląda jednak na to, że najwięcej można zyskać interesując się felgimi samochodu. Wyraźnie pokazują to dane EPA dla samochodów Tesla Model X i Tesla Model S z felgami o różnych średnicach.
Jak rozmiar felgi wpływa na spalanie / zużycie energii
Różnice wynikające z dokumentów EPA są naprawdę spore i sięgają od kilku do kilkudziesięciu (!) procent. Wymiana felg na większe jest więc równoważna pozbawieniu się sporego zapasu pojemności baterii i ograniczeniu zasięgu samochodu – bo duża część energii marnowana jest na pokonanie oporów powietrza i toczenia powiększonych kół.
> Zamknięte dyski bez dziur zamiast kołpaków – CZY WARTO? [TEST]
Zamiana felg o średnicy 19 cali na 21-calowe w Tesla Model S
Przy zamianie felg na większe, z bazowych 245/45 R19 na 245/35 R21:
Szczegółowe informacje na temat pomiarów można sprawdzić tutaj i tutaj.
Jak to interpretować?  Jeśli zmienimy felgi na większe i zużycie energii w Tesla Model S 60 wzrośnie o 11,6 procent, to jest to równoważne zamianie baterii o pojemności 60 kWh na baterię o pojemności zaledwie 51,7 kWh (przy zachowaniu felg 19-calowych).
Innymi słowy: zasięg zmniejszy się z deklarowanych 338 kilometrów do zaledwie 299 kilometrów.
> Nakładki Tesla Aero, czyli jak rośnie opór koła w zależności od szybkości
Zamiana felg o średnicy 20 cali na 22-calowe w Tesla Model X
Przy zamianie felg na większe z bazowych 265/45 R20 (przód) + 275/45 R20 (tył) na 265/35 R22 (przód) + 285/35 R22:
Szczegółowe informacje na temat pomiarów można sprawdzić tutaj.
Co to oznacza? Wymieniając w Tesla Model X 20-calowe felgi na 22-calowe, na dzień dobry skracamy sobie zasięg z wyliczonych przez EPA 414 kilometrów do zaledwie 318 kilometrów!
Warto przeczytać: link
[Suma: 22 głosów Średnia: 4.7]
