Jak odłączać Teslę od Superchargera? Na co zwrócić uwagę? [ODPOWIADAMY]
Użytkownicy forów dyskusyjnych skarżą się, że nie zawsze radzą sobie z odłączaniem Tesli od Superchargera. Na co trzeba zwrócić uwagę przy odłączaniu samochodu od ładowarki? Co oznaczają kolory diod w porcie ładowania Tesli? Odpowiedzmy na te pytania.
Odłączanie Tesli od ładowania, kolory diod w porcie
Aby odłączyć samochód od Superchargera, należy przede wszystkim go otworzyć, a zatem otworzyć kluczykiem lub zbliżyć się z kluczykiem do samochodu, w zależności od modelu. Nie odłączymy od ładowarki auta, które jest zamknięte, ponieważ zamek na wtyczce również jest zaryglowany – co zabezpiecza przed nieuprawnionym wypięciem Tesli.
> Test Tesla 3 / CNN: to samochód dla mieszkańców Doliny Krzemowej
Oprócz tego zawsze należy pamiętać, że do odłączenia trzeba nacisnąć i przytrzymać przycisk na wtyczce. Dopiero gdy port zostanie podświetlony na biało, odłączenie będzie możliwe.
Oprócz tego niektóre nowe Modele X wymagają korekty portu ładowania, którą wykonuje ASO Tesli. Bez niej kabel może rzeczywiście blokować się w gniazdku.
Kolory podświetlenia portu ładowania
Biały / zimny jasnoniebieski stały kolor to po prostu podświetlenie portu, które jest aktywne, gdy klapka jest otwarta, ale samochód nie jest do niczego podłączony.
Niebieski stały kolor oznacza komunikację z zewnętrznym urządzeniem. Przy podłączeniu do normalnej ładowarki lub Superchargera widać go zwykle przez maksymalnie sekundę. Może być jednak aktywny dłużej, gdy Tesla czeka na rozpoczęcie ładowania o określonej porze.
Zielony pulsujący kolor oznacza, że połączenie jest udane i samochód się ładuje. Jeśli pulsowanie staje się wolniejsze, oznacza to, że samochód jest bliski naładowania.
> Tesla 3 / TEST portalu Electrek: doskonałe prowadzenie, bardzo oszczędna (9 zł / 100 km!), bez przejściówki CHAdeMO
Zielony stały kolor oznacza, że samochód jest naładowany.
Żółty pulsujący kolor (niektórzy mówią o zielonożółtym) oznacza, że kabel został włożony zbyt płytko i siedzi zbyt luźno. Należy docisnąć kabel.
Czerwony kolor oznacza błąd ładowania. Należy sprawdzić wyświetlacz ładowarki lub samochodu.
Jeśli pojedyncze diody mają inny kolor, jest to wada, którą należy zgłosić przy następnej wizycie w ASO Tesli. Port zostanie wymieniony na nowy.
Oprócz tego samochód może podświetlać port wszystkimi kolorami tęczy. Jest to ukryty dodatek (ang. easter egg), który można aktywować wciskając dziesięć razy przycisk na wtyczce ładowania, gdy samochód jest podłączony i zamknięty.
