…a tym warunkiem jest zrobienie zakupów w sklepach przy ulicy Sytej lub Pałacowej w Warszawie, żadnej innej. Vouchery na ładowanie będzie można wykorzystać do 24 sierpnia, kto więc zechce, będzie mógł obniżyć koszty ładowań niemal do końca wakacji. O ile zdąży, ponieważ Biedronka zastrzega, że liczba voucherów dostępnych w promocji jest ograniczona.
Świetna promocja sklepów i ładowarek
Promocję zorganizowano z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy oraz Dnia Świętego Krzysztofa, które przypadają 25 sierpnia. Zakupy powyżej 50 złotych prawdopodobnie nie uwzględniają kosztów nabycia alkoholi, papierosów, ewentualnie kilku jeszcze innych towarów, bo takie wyłączenia były stosowane również w dotychczasowych promocjach (Gang Świeżaków, Gang Słodziaków itd.).
Aby otrzymać voucher na 50 zł na ładowanie należy zrobić zakupy za co najmniej 50 złotych przy ul. Sytej (PlugShare TUTAJ) lub Pałacowej (PlugShare TUTAJ) między 25 a 29 lipca (źródło). Liczba voucherów jest ograniczona, szacujemy ją na parę tysięcy, żeby koszt całej promocji zamknął się w kwocie nie wyższej niż kilkaset tysięcy złotych. Ładowarki posiadają złącza CCS2, Chademo i Typu 2, przy CCS moc ładowania wynosi do 120 kW, przy pozostałych to zapewne odpowiednio 50 i 11 lub 22 kW.
Ładowarki przy sklepach Biedronka zarządzane są przez operatora Powerdot, dostarcza je Ekoenergetyka. Aktualny cennik jest następujący:
  • AC (Typ 2) – 1,91 zł/kWh,
  • Chademo – 2,52 zł/kWh,
  • CCS2 – 2,71 zł/kWh,
…zatem za 50 złotych uzupełnimy około:
  • Typ 2 – 26,2 kWh,
  • Chademo – 19,8 kWh,
  • CCS – 18,5 kWh.
Interesującą kalkulację przygotował Pan Robert:
Czyli podsumowując – wydaj u nas 50 zł, to dostaniesz rabat, który przy 60 kWh ładowania CCS obniży Ci cenę ładowania do 112,60 zł, gdy za to samo ładowanie na SuperCharger zapłaciłbyś bez wydawania 50 zł na zakupy 96 zł lub 105 zł w zależności od godziny ładowania.
Nota od redakcji Elektrowozu: to co, spotykamy się dziś o 19.30 przy ulicy Sytej w Warszawie, żeby przy okazji obejrzeć z bliska Maxusa Mifa 9? 😉
[Suma: 4 głosów Średnia: 5]
