Promocja Wakacje z Orlen Charge trwa do godziny 9.00 w poniedziałek, 1 września i obniża wszystkie stawki o 25 procent, także te za przekroczenie czasu postoju przy ładowarce. Z kolei GreenWay Polska daje w gratisie 30 lub 15 kWh do wykorzystania w każdym miesiącu, przy czym ilość darmowych kilowatogodzin zależna jest od opłacanego abonamentu.
Promocyjny cennik Orlen Charge
W wakacje (sesje zakończone między godziną 9.00 we wtorek, 1 lipca a godziną 9.00 w poniedziałek, 1 września) na stacjach Orlen Charge zapłacimy:
  • DC o mocy większej niż 125 kW – 2,39 zł/kWh (było: 3,19 zł/kWh),
  • DC o mocy powyżej 50 i do 125 kW – 2,17 zł/kWh (było: 2,89 zł/kWh),
  • DC o mocy do 50 kW – 2,02 zł/kWh (było: 2,69 zł/kWh),
  • AC niezależnie od mocy – 1,46 zł/kWh (było: 1,95 zł/kWh; źródło).
Wszystkie podane moce dotyczą deklarowanych maksymalnych możliwości ładowarek, nie samochodów czy krzywej ładowania. Informacje o promocji są już widoczne w aplikacji mobilnej operatora. Powyższe stawki obowiązują także w przypadku urządzeń Energa, które w aplikacji oznaczone są jako ładowarki partnerskie. Obniżeniu uległa również opłata za przekroczenie czasu: 30 groszy/minuta, gdy stoimy dłużej niż 1 godzinę przy ładowarce DC lub dłużej niż 12 godzin przy słupku ładowania AC.
Szczegółowe warunki w regulaminie TUTAJ. Każde ładowanie oznacza dodatkowe punkty Vitay plus 1 000 punktów Vitay na start. Promocja NIE obowiązuje w przypadku ładowań ad-hoc, bez konta w aplikacji mobilnej, przy bezpośredniej płatności kartą w ładowarce.
Promocyjny cennik w GreenWay Polska
GreenWay Polska chyba zauważyło, że nie wszyscy pamiętali o wykorzystaniu dziwacznie skonstruowanych kodów promocyjnych w minionym roku. Tym razem energię otrzymujemy po prostu w prezencie, klienci opłacający abonament Energia Max dostają 30 kWh, ci z Energia Plus mają 15 kWh. Wystarczy wpisać kody lipiec2025-max lub lipiec2025-plus w portalu klienta od 1 lipca oraz sierpien2025-max lub sierpien2025-plus od 1 sierpnia.
Darmowa energia dostępna jest tylko w sieci własnej operatora, nie dotyczy stacji roamingowych (R) i partnerskich (P) a promocja wygasa z końcem miesiąca. Szczegóły znajdują się w regulaminie TUTAJ.
