Power Dot uruchomił pierwszą szybką stację ładowania w bezpośrednim pobliżu Bieszczadów. Powstała ona pod Krosnem, we wsi Miejsce Piastowe, ładuje z mocą do 120 kW przez CCS, do 60 kW z użyciem portu Chademo i do 22 kW przy podłączeniu do gniazda Typu 2. Stację obsługuje się z poziomu aplikacji Charge Assist, za ładowanie można też zapłacić z użyciem czytnika kart bankomatowych zamontowanego bezpośrednio w urządzeniu.
Szybka stacja Power Dot w drodze w Bieszczady
Na nową stację ładowania zwrócił uwagę Czytelnik vwir na Forum Elektrowozu. Znajdziemy ją tuż obok DK28, przy ul. Krośnieńskiej 50 w Miejscu Piastowym, choć na mapie PlugShare błędnie wpisano ją na ulicy Handlowej 4 (PlugShare TUTAJ). Tak czy siak: jest około 120 kilometrów przed Ustrzykami Górnymi. Warto z niej skorzystać, jeśli zostało nam mniej niż 150 kilometrów zasięgu, szczególnie zimą, bo wjazd w Bieszczady oznacza wspinanie się pod górę. Tamtejsze drogi nie zachęcają do szybkiej jazdy, ale lepiej nie ryzykować.
Stacja ładowania samochodów elektrycznych Miejsce Piastowe (c) vwir
W maju 2022 roku Power Dot miał tylko trzy ładowarki (Lublin, Szczecin, Kraków), zapowiadał jedną w Gorzowie Wielkopolskim, ale deklarował równocześnie, że jest „w trakcie budowy 650 ładowarek”. Wszystkie urządzenia można obsługiwać z użyciem aplikacji Charge Assist (do pobrania dla Androida TUTAJ, dla iPhona TUTAJ), za uzupełnianie energii można też płacić bezpośrednio w urządzeniu.
Gdy piszemy te słowa w sobotni poranek, ładowarka pokazuje pełne obciążenie (dostępne 0 złączy z 2) i dopiero po zwiększeniu odległości od mapy dostrzeżemy, że jest to błąd w konfiguracji, bo stacja ładowania QP-3471 jest wolna (dostępne 3 na 3 złącza). Mieliśmy już przygody z aplikacją mobilną Power Dot i skanowaniem kodów QR, dlatego przy korzystaniu z tej sieci rekomendujemy używanie kart bankomatowych lub, w ostateczności, GreenWay Polska.
Za ładowanie pod Krosnem zapłacimy 1,63 zł/kWh przy CCS2, 1,5 zł/kWh przy Chademo i 1,08 zł/kWh w przypadku użycia gniazda Typu 2. Dodatkowa opłata naliczana jest po 60 minutach przy złączach szybkiego ładowania i po 180 minutach przy prądzie przemiennym.
[Suma: 3 głosów Średnia: 4.3]
