Orlen ogłasza promocyjny cennik Orlen Charge do 22 grudnia: DC 1,86-2,2 zł/kWh, AC 1,35 zł/kWh
Orlen po kolei testuje wszystkie możliwe kanały informowania o swoich ładowarkach zamiast zdecydować na ten najskuteczniejszy*, czyli włączenia roamingu. Firma właśnie ogłosiła tańsze ładowanie na stacjach Orlen Charge. Od poniedziałku 9 grudnia (godz. 7.00) do niedzieli 22 grudnia (godz. 23.59) operator proponuje stawki obniżone o 14 do 31 procent, w zależności od tego, co przyjmiemy jako punkt odniesienia.
*) oprócz reklamy na Elektrowozie, ma się rozumieć.
Promocyjny cennik Orlen Charge
Koszty ładowania są następujące:
Promocja jest sympatyczna, szczególnie, że stacje ładowania samochodów elektrycznych Orlen Charge to w sumie 161 lokalizacji w Polsce, które w dodatku najczęściej ulokowane są tuż obok stacji benzynowych, w strategicznych, przystępnych lokalizacjach (porównaj: Superchargery albo sieć GreenWay). Pewną niedogodnością są moce ładowania, raptem pod koniec kwietnia 2024 roku Orlen chwalił się, że montuje ostatnie zamówione urządzenie o mocy 50 kW. Przy dużych bateriach 50 kW to gwarantowana godzina postoju – za długo.
Jednak Orlen Charge ma dwa inne, znacznie poważniejsze problemy. Główny jest taki, że nigdy nie wiadomo, czy zdołamy skorzystać z ładowarki, bo właśnie może dojść do niespodziewanej i niezapowiedzianej awarii czy to sieci, czy konkretnego urządzenia. Drugi, równie istotny jest fakt, że sieć Orlen Charge jest kompatybilna tylko ze swoją aplikacją. Nie uruchomimy jej żadnym innym oprogramowaniem, żadną inną kartą. Działanie jest kompletnie absurdalne, jeśli wziąć pod uwagę, że karty Shell Recharge czy BP Fuel & Charge funkcjonują dokładnie odwrotnie, tj. uruchamiają niemal wszystkie możliwe ładowarki wszystkich sieci obecnych w roamingu.
W związku z powyższym z promocji należy korzystać z rozwagą i zawsze z zapasową ładowarką w zasięgu. Aplikacja Orlen Charge dla systemu Android dostępna jest TUTAJ, dla iPhona/iOS znajduje się TUTAJ.
[Suma: 3 głosów Średnia: 4.3]
