GreenWay Polska poinformował, że wydłuża czas możliwego postoju przy punkcie ładowania prądem przemiennym z 3 do 10 godzin i przypomniał, że w nocy nie ma w ogóle opłat za przekroczenie limitów. Operator udostępnił też kod rabatowy LATO2022, który pozwala na obniżenie kosztów abonamentu o 50 procent lub uzyskanie darmowych kilowatogodzin.
GreenWay i kod promocyjny LATO2022
Zacznijmy od rabatów: każdy, kto od 1 lipca zdecydował się na zakup abonamentu Energia Plus lub Energia Max lub zmiany abonamentu Energia Standard na jeden z dwóch wspomnianych wcześniej, może obniżyć ich koszty o 50 procent. Wystarczy sama aktywacja. Jeśli natomiast ktoś korzysta już z abonamentu Energia Plus albo Energia Max, po wpisaniu kodu promocyjnego LATO2022 uzyska 20 darmowych kWh przy planie Energia Plus lub 80 darmowych kWh przy planie Energia Max ważnych do końca wakacji pod warunkiem utrzymania abonamentów.
Aby skorzystać z promocji, należy przejść na zakładkę Rabaty TUTAJ na koncie Klienta i wpisać kod LATO2022. Jeśli karta Rabaty się nie otwiera i nie ma jej w menu po lewej stronie, to znaczy, że znajdujemy się na koncie Kierowcy (tak było w naszym przypadku). Należy się wtedy przelogować na konto Klienta:
Jako redakcja Elektrowozu zachęcamy do aktywowania abonamentów i wspierania w ten sposób firmy, o ile tylko ktoś korzysta z infrastruktury zielonego operatora. GreenWay Polska to najbardziej prokliencko nastawiony właściciel sieci stacji ładowania w Polsce, więc dosypmy mu trochę gotówki, żeby stać go było na wymiany stacji 40-50 kW na nowocześniejsze urządzenia o mocy co najmniej 150 kW. W przeciwnym razie przedsiębiorstwo zacznie odstawać od Orlenu.
Odpowiedź na prośby Czytelników, tańsze ładowanie dłużej
Od 1 lipca wydłużono też znacząco czas, po którym naliczana jest opłata za zajmowanie złącza AC. Dotychczas w godzinach od 7.00 do 21.00 kary pojawiały się po przekroczeniu 3 godzin (180 minut), co było dość uciążliwe, jeśli wziąć pod uwagę, że taka ilość czasu wystarczyła zwykle do uzupełnienia około 30 kWh energii. Teraz opłata dodatkowa pojawia się dopiero po przekroczeniu 10 godzin (600 minut), okresie wystarczająco długim, żeby uzupełnić baterię do pełna w praktycznie każdym samochodzie.
Opłaty karne za przekroczenie czasu nie są w ogóle naliczane w godzinach między 21.00 o 7.00.
Jednocześnie za sprawą decyzji Sejmu, która przedłużyła Tarczę Antyinflacyjną 2.0 do końca października 2022 roku, w sieci GreenWay Polska obowiązują niższe stawki za ładowanie do 31 października 2022. To kwestia VAT-u wynoszącego obecnie 5 zamiast wcześniejszych 23 procent. Wynoszą one odpowiednio:
  • Enegia Standard (0 zł/mies.): AC 1,28 zł/kWh, DC ≤ 100 kW 2,09 zł/kWh, DC > 100 kW 2,3 zł/kWh
  • Energia Plus (29,87 zł/mies.): AC 1,15 zł/kWh, DC ≤ 100 kW 1,62 zł/kWh, DC > 100 kW 1,84 zł/kWh,
  • Energia Max (85,36 zł/mies.): AC 1,02 zł/kWh, DC ≤ 100 kW 1,37 zł/kWh, DC > 100 kW 1,58 zł/kWh.
[Suma: 4 głosów Średnia: 4.8]
