Nowy Mercedes GLC tylko jako pseudohybryda (mHEV) lub hybryda plug-in (PHEV). Bateria 31,2 kWh, do 100 km zasięgu
Mercedes zaprezentował nową wersję Mercedesa GLC, spalinowego brata EQC. Auto otrzyma baterię o pojemności całkowitej wynoszącej 31,2 kWh, co oznacza 28-29 kWh pojemności użytecznej. Taki zapas energii powinien wystarczyć GLC PHEV na przejechanie około 100 kilometrów na jednym ładowaniu; wartości WLTP przekraczają tę liczbę.
Mercedes GLC PHEV – specyfikacja i wszystko, co wiemy
Nowy Mercedes GLC PHEV będzie dostępny z dwoma silnikami benzynowymi i jednym silnikiem Diesla: GLC 300e 4Matic ma w symie 230 kW/313 KM mocy, GLC 400e 4Matic – 280 kW/381 KM mocy, a zasilany olejem napędowym GLC 300de 4Matic – 245 kW/333 KM mocy. Zasięgi WLTP w trybie elektrycznym wynoszą 104-120 jednostek dla wariantów benzynowych i 102-117 jedn. WLTP dla diesla. Daje to odpowiednio przedziały 89-103 i 87-100 kilometrów realnie w trybie mieszanym, o ile tylko elektronika samochodu pozwoli baterii na rozładowanie się do zera.
Oprócz baterii, którą w poprzedniej dekadzie nie powstydziłyby się mniejsze elektryki, nowy Mercedes GLC dysponuje silnikiem elektrycznym o mocy 100 kW/136 KM i 440 Nm momentu obrotowego. Auto może zostać wyposażone w port szybkiego ładowania CCS2 – rzadkość w hybrydach plug-in – i rozpędzić się do maksymalnie 60 kW (!) podczas postoju na ładowarce DC. Akumulator ma własny system chłodząco-grzejny, jest więc mniej zależny od warunków otoczenia, co powinno przełożyć się na lepsze zasięgi przy niskich temperaturach bez konieczności uruchamiania silnika spalinowego.
Wbudowana ładowarka prądu przemiennego (AC) obsługuje już bardziej typowe wartości, do 11 kW przy 3 fazach. W trybie elektrycznym samochód może się rozpędzić do 140 km/h, ale przy takiej szybkości spodziewajmy się raczej około 60 niż 100 kilometrów zasięgu [obydwie wartości szacunkowe, obliczone przez www.elektrowoz.pl]. Samochód ma w standardzie zawieszenie pneumatyczne na tylnej osi; możliwe jest dokupienie pakietu Airmatic, który dodaje pneumatykę z przodu. Opcjonalna jest również skrętna tylna oś.
Mercedes GLC PHEV pozwala na ciągnięcie przyczep o wadze do 2 ton. Pojemność bagażnika wynosi 600 litrów. Ceny auta nie zostały na razie podane.
[Suma: 3 głosów Średnia: 4.7]
