Ford pochwalił się, że delikatnie odświeżył Forda Mustanga Mach-E od rocznika modelowego (2025). Auto w standardzie otrzyma pompę ciepła, co może oznaczać kilka kilometrów dodatkowego zasięgu, szczególnie przy niższych temperaturach. Pokrętło wyboru kierunku jazdy zmieniło się w dźwignię i powędrowało za kierownicę. Autopilot BluCruise oferowany będzie w najnowszej wersji 1.5, która potrafi samodzielnie zmieniać pasy bez ingerencji ze strony kierowcy.
Ford Mustang Mach-E (2025), drobne, ale przyjemne zmiany
Zacznijmy od pompy ciepła: jeśli Ford nie dokonuje dodatkowych ingerencji w zespół napędowy, nie jest zobowiązany do ponownych certyfikacji samochodu zgodnie z procedurami EPA (Stany Zjednoczone) czy WLTP (Europa i inne części świata). Dlatego zasięg nowego rocznika może być po staremu, podczas ciepłych pór roku raczej nie będzie odbiegał od wcześniejszych modeli, natomiast przy niższych temperaturach nowy Mustang Mach-E powinien wypadać lepiej niż jego starsi bracia bez pomp ciepła.
Pokrętło wyboru kierunku jazdy, które wcześniej znajdowało się na tunelu środkowym pod prawą dłonią, teraz jest dźwignią na kolumnie kierownicy. Nabywcy aut z linii Premium będą mogli dokupić pakiet Sport Appearance Package, w którym pojawią się elementy linii GT, w tym czarna atrapa chłodnicy, polakierowane na czerwono zaciski hamulców oraz czerwone przeszycia tapicerki we wnętrzu i sportowe pedały. Wentylowane siedzenia są standardem od linii Premium (źródło).
Samochód jako pierwszy z Mustangów Mach-E zostanie wyposażony w autopilota – system jazdy półautonomicznej (SAE Level 2) – BlueCruise 1.5, który nauczył się samodzielnie zmieniać pasy. Mach-E jadący na BlueCruise może podjąć decyzję o zmianie pasa, gdy auto przed nim będzie poruszało się wolniej niż wynosi zadana ustawiona przez kierowcę szybkość lub gdy inny pojazd z boku będzie znajdował się zbyt blisko. Zmiana pasa nie będzie wymagała żadnej ingerencji ze strony kierowcy, również obecności rąk na kierownicy. BlueCruise dostępny jest w naszym kraju na około 1 850 kilometrach autostrad:
Konfigurator samochodu TUTAJ.
